3 Blatt Rotorkopf à la "Systerm 80"
  • pegasus1665
    • 24.11.2013
    • 95
    • kurt
    • Amriswil
    Hallo liebe Helioldie Gemeinde,
    So, endlich ist er fertig mein neuer 3 Blatt Rotorkopf analog System 80.
    Seit Jahren schon hat es mich gestört, dass mein Twin Star AS 355 keinen 3 Blatt Rotorkopf hat. Verbaut ist die Bell 222 Mechanik. Nach längerem Experimentieren ist er nun fertig. Das Ziel war ein ähnliches Bild wie der 4 Blatt Rotorkopf zu haben.
    Im Nachhinein war eigentlich die einzige Herausforderung die beiden Rotorkopfbleche und die Anordnung der Blattverstellhebel. Die beiden Bleche wurden zuerst mal aus Sperrholz hergestellt. Nachdem alles gepasst und funktionstüchtig war, war es ein leichtes die Bleche CNC mässig zu fräsen.In das Schiebestück (zum Verstellen Pitch) zwei neue Gewinde im Winkel von je120° geschnitten und das Gleiche in den oberen Teil der Taumelscheibe.
    Ich denke der Heli sollte eigentlich gleich zu fliegen sein wie mit dem 4 Blatt Kopf.
    Werde zu einem späteren Zeitpunkt ein Bild mit dem wieder flugbereiten Twin Star AS 355 einstellen.
    Gruss Kurt
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: 3 Blatt Rotorkopf à la "Systerm 80"
    Hallo Kurt,
    tolle Arbeit, ist ein schönes Teil geworden.
    Ich halte Dir die Daumen für den Erstflug, halt uns bitte auf dem laufenden.
    • miata
      • 02.02.2015
      • 714
      • nahe Tübingen
      Wunderschönes Projekt, und wie ne Zeitreise nach damals.
      Diesen Dreiblatt hab zumindest ich so noch nicht gesehen.
      Ich wollt grade was über die Schlaggelenke fragen, was für Blätter...usw. Aber stimmt, es gab ja den 4Blatt Kopf. Und da funktionierts ja.
      Ja, zu nem "Eichhörnchen" gehört ein 3 Blatt.
      Sehr schön, bin gespannt!
      [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Michael[/FONT]
      Schlüter Champion - mehr als nur ein Heli
      • pegasus1665
        • 24.11.2013
        • 95
        • kurt
        • Amriswil
        Diesen Rotorkopf gibt es in dieser Variante genau 2 mal weltweit und beide sind in meinem Besitze. Lange habe ich mit dem Gedanken gespielt von einem anderen Herrsteller einen 3 Blatt Rotorkopf anzuschaffen.
        Aber irgendwie als grosser "Schlüter-Fan" sträubten sich bei mir einfach alle Nackenhaare. So habe ich beschlossen selber was zu konstruieren nach dem Vorbild des 4 Blatt Kopfes. Ich denke das mit den originalen Rotorblätter vom 4 Blatt Kopf das Teil auch problemlos fliegen sollte.
        Jetzt werde ich den Rumpf wieder ein wenig aufpolieren, mit neuen Decals versehen und eventuell ein Cockpit bauen. Mechanik und Holzvorbau wurden bereits wieder aufbereitet.
        Werde Euch auf dem laufenden halten.
        Gruss Kurt
        • rainbowforest
          • 02.03.2011
          • 161
          • Werner
          • Wien, Markgrafneusiedl
          Cooles Teil !
          Da bin ich auch schnon mal gespannt ... ;-)
          Genius CP, Walkera 4#3B, T-Rex 450SE V2, Logo 600SE, Mini Boy, Cobra, DS22, Gazelle
          • Mupet
            • 31.08.2009
            • 201
            • FMC 63 - Pirmasens
            Zitat von pegasus1665 Beitrag anzeigen
            ...So, endlich ist er fertig mein neuer 3 Blatt Rotorkopf analog System 80...
            @ Kurt:
            Wirst du ein elektronisches Stabisystem einsetzen, oder wie früher - OHNE - fliegen?
            Mich interessiert, wie ein FBL mit Schlaggelenken zurechtkommt.
            Gruß - Peter
            Schlüter Helibaby FP / Direktantrieb.
            R22 Direktantrieb.
            Enstrom Schlüter-Ölbadgetriebe.
            • pegasus1665
              • 24.11.2013
              • 95
              • kurt
              • Amriswil
              Hallo Peter
              Da habe ich mir noch keine allzugrossen Gedanken gemacht. Sicher kommt ein Heckkreisel rein, einer der noch beim Einschalten der Steuerung hochfährt . Habe auch schon an eine alten Helicommand Rigit von Robbe gedacht. Ich habe an der Fascination Modellbau in Friedrichshafen dieses Jahr mit den Leuten von bavariandemon gesprochen und die sind der Meinung es sollte problemlos funzen. Ich fliege damit ja eh nur sehr gepflegten und ruhigen Rundflug.
              Kurt
